Studio RSR
BMW 3-Series (E90 E92) Forum > BMW E90/E92/E93 3-series General Forums > Regional Forums > Europe (Continental) > CZ-SK forum
      04-02-2012, 06:33 AM   #859
DKx
DKx's Avatar
Czech_Republic
Drives: E91
Tak podle zvuku můžu bezpečně říct, že máš v kastlíku slepici.
Zastav u kraje, otevři dveře spolujezdce úplně dokřán a rychle otevři kastlík a uskoč. To by mělo pomoci.
      04-02-2012, 06:38 AM   #860
DKx
DKx's Avatar
Czech_Republic
Drives: E91
Originally Posted by Dave320 View Post
Dá se nějak lehce na ten ventilátor pod spolujezdce lehce dostat, či nějaký návod co a jak, třeba by stačil promazat aby nepískal.
Díky
Přesný postup nevím, bude asi třeba sundat kastl, tam je uloženej. Pak jsem někde viděl, že se musí ten kryt pootočit a vycvaknout ho.
Alternativní řešení můžeš najít http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=542618, ale to je pro mě trochu overkill.
      04-02-2012, 07:28 AM   #861
Dave320
Czech_Republic
Drives: BMW 320d
Taky jsem myslel že tam je zavřená slepice ale asi už dost nasraná podle toho zvuku.
Takže ten ventilátor se nachází pod kastlíkem spolujezdce?
Na tom linku co jsi poslal je zase někde pod předním sklem, abych věděl.
Tak to zkusím rozhodit a uvidím v jakém je stavu.
Tady jsem třeba našel foto jak taky může ten ventilátor vypadat.
Třeba bude stačit ho promazat.
      04-02-2012, 07:36 AM   #862
DKx
DKx's Avatar
Czech_Republic
Drives: E91
jj, to je ono.
Pod sklem nasává vzduch, přes tu díru ho jde vidět, fyzicky je ale přístupný jen zevnitř.
Možná stačí tam jen stříknout olej, jak to ve výše uvedeném linku navrhovali, ale mě to přijde pitomý, akorát si rozesereš olej do vzduchového vedení.
      04-02-2012, 12:13 PM   #863
Dave320
Czech_Republic
Drives: BMW 320d
Tak jsem zkusil mrknout pod vzduchový filtr pod sklem jak je v tom linku a opravdu problém je v tom ventilátoru. Pustil jsem ho a odtud jdou ty zvuky a z vrchu je trochu zrezlej asi jak na tom fotu.Tak ho zkusím rozebrat očistit, promazat speciální vazelínou a uvidíme snad to pomůže. Nová stojí celkem dost.
Tak díky za pomoc moc jsi mě pomohl.
Díky Dave
      04-11-2012, 05:06 AM   #864
Mr.Scully
Czech_Republic
10
Drives: BMW G30 540i xDrive
Hoši, omlouvám se za pravděpodobně x-krát opakovaný post, ale zjistil jsem, že když ani dvě hodiny hledání nepomůžou, tak je jednodušší se zeptat :-) Jsem čerstvým majitelem 330i sedanu z 2005 a měl bych pár dotazů:
- mám TV tuner, který v lepším případě ukazuje kostičkovaný obraz, v horším nic - prý se do E90 dával už digitální, takže v čem je problém, blbá anténa? Zkoušel jsem nastavit zemi na jinou a pak vrátit na ČR... v lepším případě to fungovalo tak deset sekund, pak se obraz zase rozhodil a kvalita signálu je podle všeho strašná.
- existuje nějaká cenově normální možnost na dodělání bluetooth a USB do mého Professional rádia, tzn. tím nemyslím 15-20 tisíc Kč u BMW, ale třeba 3-5 tisíc (EUR 100-200) za nějaké OEM řešení? V případě USB jsem slyšel něco o krabičce, která se dá místo CD changeru? Konkrétně třeba Dension Gateway 500, z Maďarska za 6000 Kč se tomu asi blíží (+ BT modul za 1500 Kč)... nic lepšího za tu cenu asi není? Jde mi hlavně o USB, BT bych oželel
- lze udělat softwarový upgrade idrive jinde než v předraženém autorizovaném servisu? Ta verze z 2005 mi přijde dost pomalá :-)
- krátce po nastartování (když se zvednou otáčky) se v případě studeného motoru a počasí ozve na sekundu takový nepříjemný skřípavý zvuk. Stává se jen u studeného motoru. Je to běžné?
      06-09-2013, 05:54 PM   #865
Najt
Drives: e92 325D 2008
martine ja vim co s tim je.. je to rozbity
      06-10-2013, 12:57 AM   #866
DKx
DKx's Avatar
Czech_Republic
Drives: E91
  • tuner nevím, nemám
  • levné dodělání BT asi jen tak neseženeš, max. nějaký Parrot
  • vychrchlaný startér?
